oui j'ai regardé dessous il y a 1m26 sur 1m 50 sans aucun renfort .... et les longerons sont un L donc impec pour y rentrer en force des tasseaux vissé collé ; je pense faire comme une échelle ce sera encore plus solide , ou un H on verra
c'est pourtant un modèle haut de gamme pour l'époque , je suis étonné de la solidité des murs , parois , meubles mais vraiment effaré par la finition qui fait pacotille .... enfin je vais y remédier facilement
bon j'ai trouvé des boutons cramer sur EBay ... on verra bien
par contre un truc m'étonnes ... j'ai été dessous hier soir et je n'ai aucune pates pour installer des amortisseurs ????
cet après midi , opération plancher ... je ferai des photos
Pas besoin d'amortos sur une cara de ce poids. L'essieu à éléments caoutchouc suffit. Sauf si ces derniers sons morts. Cela se remplace, mais c'est pas simple.
pas d' accord,
NPC = ne pas confondre : suspension et amortissement
caoutchouc ou barre de torsion ou suspension à la mord moi le n***d, c' est le même principe,
l' amortisseur évite à la remorque de danser, c' est tout, aucune autre action sur la suspension,
roule qu' avec des amortisseurs, tu m' en dira des nouvelles :bravo1:
@ lolofay,
vu l' âge de ta roulotte, c' est un peu " normal " qu 'il n' y au pas d' amortisseurs
oui oui je sais bien , les barres de torsion sont la pour faire leur boulot
mais sur mon Eriba ( 1971 ) il y avait de quoi rajouter des amortisseurs pour limiter la " danse " ; j'suis étonné qu'il n'y ai aucune possibilité sur celle ci ... m'enfin elle roule bien pas de soucis ... idem pour l'ériba j'ai vu aucun changement en mettant des amortisseurs franchement
ça me fera toujours ça de moins à acheter/changer lol
par contre il y a des graisseurs sur l'essieu mais comme elle est super souple j'pense pas rajouter de la graisse neuve pour l'instant ; étonnant elle tape jamais sur les défauts de la route ; rien à voir avec la petite Eriba sautillante !
@Pierre :
J'avais des amortisseurs sur la La Mancelle et des éléments caoutchouc sur la predom 126N. Je sais donc de quoi je parle !
Je maintiens que sur des cara / remorques légères les éléments caoutchoucs sont suffisant. Jusqu'à 850 à 900 kg, les amortos sont des options. Regarde aujourd'hui jusqu'à quel poids les caravanes sont équipés seul d'éléments caoutchouc... On dépasse même les 1500 kg.
c'est rare aujourd'hui de voir des amortisseurs en dessous de 1100 kg.
@Lolofay
Maintenant, il existe des kit de fixation pour poser des amortisseurs sur les châssis non équipés en standard des pattes support.
ne pas mettre d' amortisseurs c' est une économie, c' est tout
tu n' auras qu' enlever les tiens et tu verras la différence, tu sais de quoi tu parles :bravo1: j' avais une remorque de 500 kgs à vide en DE et barre de torsion avec amortisseurs, je les ai enlevé pour voir, bonjour la danse, j' ai remis en vitesse
bon je laisse tombé, comme dans les films THE END
@ lolofay,
c' est pas parce qu' elle est souple, sur les BT ( barre de torsion ) il faut graisser tous les ans :merci_3: c' est un conseil, j' ai eu aussi des BT sur plusieurs acara.Mais tu fais comme tu le sent :pom_girl_1:
Pareil, graisser les barres de torsion, oui, mais tout dépend du kilométrage annuel.
Si tu fais 1000 km /an par exemple, inutile de le faire tous les an. Si tu en fait 5000 ou 10 000, c’est pas pareil.
Les huiles / graisses de synthèse aujourd'hui bougent très peu dans le temps. Du moins pour ce type d'utilisation. C’est pas comme les minérales d'il y a 50 ans ! :gratte_tete:
pas grave , pas le sentiment d'avoir besoin d'amortisseur vu comme elle roule bien et qu'elle est bien stable ( sauf avant arriere là faut que je trouve le bon équilibre )
sinon bien bossé , plancher renforcé , plafond remis en place , face avant renforcée ( les poignées de tirages tenaient avec des vis de 2cm de long ?????????, ! )
content de mon après midi
plancher avant
plancher après
renfort face avant , vais pouvoir remettre un rail de table sans inquiètude ! ça bouge plus !
angle tombant du faux plafond
Super travail, mais tu n'a pas peur de lui faire prendre trop de poids avec les bastaings sous le plancher ? :super_1:
c' est tout bon, tout beau :bravo1:
elle va être plus neuve que neuve :mdr3:
Fremeda a écrit :Super travail, mais tu n'a pas peur de lui faire prendre trop de poids avec les bastaings sous le plancher ? :super_1:
bah c'est du très vieux bois , moins d'1 kg chaque tasseau et c'est rigide !!!! c'est pas du sapin !!!
J'avais aucun doute sur la solidité !
trop content ce matin en rentrant de l'anpe ( :non_cf: ) j'suis passé dans une brocante et j'ai trouvé une antenne TV neuve Metronic à 10 euros ! elle m'attendait celle là ! la gérante m'a dit qu'elle n'en avait jamais hihihi
sinon retour cet après midi ; j'ai acheté du sika pour refaire mes rails avant ; un coup de visseuse et ce sera réglé
le soleil est de la partie ! en plus ! cool
Bonsoir
cet après midi démontage du rail avant sous la baie ... la moitié des vis font moins d'1 cm ... au mieux 2 pour celle qui tiennent les poignées de tirage ! peut être pas d'origine .... mais bon ....
j'ai trouvé tout et n'importe quoi derrière le rail ( silicone , mastic , tuyau souple d'aquarium .... pffff )
j'ai remis du mastic en bande , des vis assez longue pour tenir sur l'armature et son renfort intérieur , bingo ça ne bouge plus !!!! content de mon après midi
pas fait de photo désolé
par contre c'est bibi l'idiot qui a acheté une consigne Butane ( j'avais une bouteille vide en stock ) et qui a découvert un autocollant bien caché précisant qu'il fallait du propane ! pfff j'en rate pas une mdr :mdr3:
le butane fonctionne quand même,
sauf l' hiver vers 0°
oui et non , pour les équipements OK mais le détenteur fixe d'origine n'est pas adapté ... pas étonnant que j'arrive pas à allumer le truma ou les feux gaz ...
alors soit je change le détendeur fixe ; soir je change de bouteille .... mais j'aimerai le propane pour aller au ski ... fallait juste y penser au bon moment .. arf
il est vrai qu' il vaut mieux que tu échanges la bouteille de butane :bravo1:
normal que cela ne fonctionne pas, ton détendeur n' est pas adapté, il y a désormais des détendeurs mixte.
j' ai toujours fonctionné au propane.
J'ai déjà fait fonctionner une butane sur un détendeur propane; cela fonctionne, même si le rendement n'est pas idéal. Pour le réchaud, c'est suffisant. C'est comme si on fonctionnait avec une bouteille presque vide...
Mieux vaut en effet une propane, été comme hiver. Cela fonctionne mieux, oubien, utiliser un détendeur 30mb
oui les équipements fonctionnent aux deux gaz de toute façon ; dans l'urgence ça me coutera moins cher d'acheter un détendeur butane ; faut que je vois si les lyres sont assez longues maintenant !
bon week end à tous
