Hobby Excellent 495 UL personnalisation
Préparation de la caravane pour le caravaneige
Pose d'une moquette
Confection d'un gabarit en carton ajusté aux contour des meubles et appareils
Découpage de la moquette suivant le gabarit
Pour découper , j'ai utiliser un vieux fer à souder
l'avantage , c'est que contrairement à la découpe au cutter , ça ne s'effiloche pas
La moquette n'est pas fixée au sol
Gabarit en carton
Gabarit en carton
Prêt pour la découpe
Pose de la moquette
Pose de la moquette
Pose de la moquette
Pose de la moquette
Pose de la moquette
Pose de la moquette
Pose de la moquette
Pose de la moquette
L'outil de découpe
L'outil de découpe
bravo pour la découpe
le fer à souder est une bonne idée
Salut Clair, très beau travail mais si ta caravane est de 2015, le tapis était d'origine mais plus en 2016.
A bientôt......si tout va bien.
Très bel ajustement §§§§ :super_1:
Question de néophyte qui n'est jamais allé à la neige.... :cry:
Quel est le but de la moquette ? Améliorer l'isolation thermique ? Absorber l'humidité des vêtements avec de la neige ? Un peu les 2 ?
Est ce obligatoire pour la neige ? Et sur toute la surface ? Ce ne serait pas compatible avec mes tiroirs qui prennent appui sur le sol.... :(
C'est pour le confort ou la sensation de confort et pour un peu d'isolation
c'est mieux de marcher sur la moquette en chaussettes que sur le lino froid
dire que c'est indispensable , non , mais c'est mieux
cette moquette est retirée après la sortie de printemps
demain modification du câblage de l'utraheat avec pose d'un thermostat sans fil
Bonsoir, très beau travail, félicitation. :bravo1:
@ Illico
Merci pour l'info... :lol_1:
stratocaster a écrit :Salut Clair, très beau travail mais si ta caravane est de 2015, le tapis était d'origine mais plus en 2016.
Fernand , as tu le catalogue 2015 ?
pour la moquette,
idem, gabarit en carton vu la longueur de 6.50 intérieure et ,
même sous le lit et dans les coffres :merci_3:
GG44
Région : Loire atlantique
Message par GG44 »
Super beau travail et bien fait en plus :bravo1: illico
Je pensais que sur la gamme excellent chez Hobby la moquette amovible était fourni...?
Je viens de regarder sur mon catalogue Hobby de 2015 et sur la gamme excellent la moquette amovible est bien fourni avec la caravane ce n'es une option que sur ontour et de luxe ;)
Ne pas faire deux messages en enfilade c'est une histoire de base donnée il faut ré éditer son message car en l'instant on peut en rajouter
Caravane Hobby 410 Sfe Excellent + Citroen C 5 2.0 16 v confort 143 ch
Bonjour Clair, oui, j'ai le catalogue 2015......???????
Caravane importée de Belgique , peut-être pas prévue ?? :(
Fernand , tu es obligé de venir à Valcenis pour me prêter ton catalogue :bravo1: :bravo1:
Je te l'apporterais a Val Cenis... mais que veux tu savoir sur ce catalogue ?
Merci Fernand
ce que je veux savoir c'est l'équipement série complet selon les finitions
j'ai les catalogues 2016 et 2017 et cet équipement n'apparait pas
En 2015, le tapis était de série sur la Hobby Excellent mais en 2016 je suis certain qu'ils l'avaient supprimé.
Cette caravane à été acheter en Belgique chez Prince et immatriculée en juin 2015 , je ne sais pas sais pas si les tapis étaient dedans
Aujourd'hui , mise en place d'un thermostat sans fil pour piloter l'ultraheat
pour plus d'informations , voir le sujet Thermostat sans fil pour Ultraheat -----> ICI
à partir de l'expérience de gpinpin , j'ai inhiber le thermostat de l'ultraheat
c'est à dire qu'à la place de l'entrée de la sonde déporté j'ai enfiché un jack 3,5 mâle
j'ai récupereé cette pièce sur un vieux casque , bien sur j'ai isolé les fils
fiche jack 3,5
fiche jack 3,5
Le jack 3,5 est inséré dans le boitier de commande
boitier de commande de l'ultraheat couvercle enlevé
le récepteur témoin rouge ça chauffe
le thermostat émetteur
sur le thermostat , selection de la puissance 500W , 1000W ou 2000W
la commande de l'ultraheat
un disjoncteur de 10A spécialement dédié pour l'ultraheat
l'ensemble des branchements
Super !!! ça va chauffer !!! :gene_cf:
super beau travail
çà va chauffer
Quelle est la température extérieure à Val Cenis ? De l'ordre de moins 5° à moins 10° au plus bas ?
Et l'UltraHeat en 2 KW, ne peut pas couvrir la différence de 30° pour parvenir à 20° à l'intérieur ?
C'est juste pour savoir.... :gratte_tete:
Salut Jacques, a val Cenis, réglage de l'Ultra H sur +/- 16° pendant la nuit, puis le matin un petit coup de pouce avec le gaz pour que la température remonte plus vite ( environ 1/2 H ) et l'Ultra H fera le reste toute la journée.
Voili Voilou.
Bonjour Fernand,
C'était juste pour connaitre la puissance de l'Ultraheat "en situation" avec un delta de 30° et l'isolation de nos caravane en l'état.
Le cas échéant sans moquette, car je ne pourrais pas en placer entre les lits...
Mais c'est seulement une info pour une autre année... :grrrrr_cf:
