Illico ,
Si tu arrives à tout remettre , ça va ! :bravo1: :bravo1:
Moi, quand je remonte , j'ai toujours trop de pièces ! :respect: :respect: :dingo1: :dingo1:
Indiana à écrit :
J'ai mis des systèmes à rouleaux qui pincent une forme en fer de lance (je ne sais pas comment ça s'appelle).
selon NA, ça s' appelle " loquetot à ressort sur axe "
fermeture de porte de placard, j' en ai encore quelques uns en stock .
Oui , tout a retrouvé sa place
seul 2 vis à changer car complètement rouillés
Knaus Suède.jpg (43.21 Kio) Vu 49997 fois
Aujourd'hui nettoyage extérieur et intérieur de la caravane .
Petite sieste dedans en rêvant au prochain départ ....
Lors de notre dernière sortie, c'était en décembre
dernier aux marchés de Noel, le couvercle de l'un des
lanterneaux de la cara s'est émancipé sans prévenir.
De retour à la maison, j'avais posé par-dessus un bac
renversé et lesté d'une brique pour que les intempéries
n'inondent pas l'intérieur.
J'avais prévu d'aller en mars chez Narbonne Accessoires
pour trouver son remplaçant mais c'était compter sans
l'épidémie.
Aujourd'hui, j'ai bricolé un couvercle provisoire pour
l'installer sur le lanterneau si d'aventure nous serions
amenés à voyager avec la cara avant la réparation
définitive.
Voici une vue de dessus (la découpe a été faite à la
sauteuse, raison pour laquelle ce n'est pas vraiment droit :oops: ) :
et une vue de dessous. Il est garni d'une mousse
autocollante à pores fermés pour l'étanchéité. Les
écrous papillons sont montés sur 4 vis M4 inox qui
traversent deux plaquettes en alu permettant la fixation
à travers les ouïes d'aération :
J'intercalerai des rondelles grower sous les écrous
papillons pour qu'ils ne se dévissent pas malgré
d'éventuelles vibrations.
Dès que le soleil reviendra, je procéderai à la pose sur
la caravane et je vous ferai d'autres photos :D :D :D
Comme on dit réparation de fortune provisoire mais des fois ça peu durer longtemps
Ouais, je dois admettre que j'ai parfois
beaucoup de facilité à faire durer le provisoire... :o ;) :lol:
C'est ce que l'on appelle soit du définitivement provisoire ou soit provisoirement définitif !!! :bravo1: :bravo1:
De la part de Jean Pierre, on attendait une plaque en Kevlar et de la boulonnerie en titane, mais bon... :dingo1:
Pas sûr que des rondelles frein soient efficaces, car serrage léger avec appui sur mousse et plastique...
Un petit trou dans l'oreille des écrous papillons et lien par 2 avec du fil de laiton,
Ou un petit coup de marteau sur les vis inox pour rendre le vissage "ferme"....
Ou simplement une goutte de frein-filet Loctite .
Indiana a écrit : 30 mars 2020, 19:49... Un petit trou dans l'oreille des écrous papillons et lien par 2 avec du fil de laiton...
:respect: :bravo1: :super_1:
Hmmm... merci du conseil, je vais en faire bon usage :D :D :D
Si tu ne l'as pas fait tu devrais aussi faire attention a l'étanchéïté autour des têtes de boulons
la flotte c'est vicieux ça s'infiltre partout ! ;)
Ça y est ! les écrous papillon ont leur petit
trou de 2.5 mm :D
JP80 : oui c'est fait, les trous de passage
des vis M4 sont chanfreinés et ont reçu un
petit o-ring de 1.5 mm de Ø de corde :D
Ce sera un peu plus long à ouvrir, mais l'absence de desserrage est garantie :super_1:
J'ai reçu, il y a juste 3 semaines, tous les composants pour assembler un nouveau PC.
Il sera destiné à remplacer celui de mon bureau, qui fonctionne encore correctement, mais qui a plus de 10 ans.
J'avais fait un petit Upgrade, il y a 4 ans, suite à une panne mémoire....Mais j'avais envie de changer :)
Un copain a interrompu mes bricolages en me posant,
par courriel, une question portant sur la possibilité de
produire du courant électrique avec un module Peltier.
Question intéressante, certes, mais qui aboutit à un
cul-de-sac puisque le calcul montre que l'effet Joule
consomme environ 75 % du coefficient de performance...
donc si on veut faire fonctionner le module à l'envers,
on n'obtient rien tant qu'on n'a pas surmonté l'effet Joule.
Deux heures de triturage de cerveau pour rien... sauf
que faire fonctionner les cellules grises retarde peut-être
l'irruption d'Al Zeimer ;) :D :lol:
On utilise le module Peltier pour produire du froid
Effet Peltier non réversible, mais effectivement bon pour les neurones...
Si on éclaire une ampoule avec un projecteur, ça ne produit pas de courant.. :dingo1:
Je suis passé de la thermodynamique à
l'outil de grande surface : je viens de réparer
le râteau à feuilles de ma tendre épouse :D
Il est soi-disant prévu pour que l'écartement
des dents soit réglable, mais quand on l'utilise,
la moindre vibration resserre les dents et ce
truc ne ratisse plus grand chose... J'ai définitivement
bloqué le système de réglage sur "grand ouvert" ;)
Bon, j'ai aussi retrouvé une caravane miniature
en cherchant autre chose. Je vais la nettoyer
et je vous la présenterai dans la bonne rubrique...
Bonsoir ,
Voici un tuto pour produire de l'électricité avec un ventilateur de PC , des aimants et un transfo ...
https://www.youtube.com/watch?v=6sAJzjJ6ujE
Les exemples de montages où l'électricité est gratuite, pullulent sur Youtube....
Les démonstrations de mouvement perpétuel mécanique aussi...
En vidéo, on peut faire tout ce qu'on veut....Dommage que ce ne soit qu'illusion... :shock:
Modifié en dernier par Indiana le 02 avr. 2020, 15:17, modifié 1 fois.
